Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
oleg1ma
Цитата(Jorg63 @ 18.11.2015, 14:41) *
Не должен затвор,вернее его входная емкость, драйверного ключа так "завалить" сигнал на выходе ТЛКИ
Валит поверь, в зависимости от марки половика и нехило.
Jorg63
тогда это нонсэнс.таких проблем с сигналом у меня никогда не было при использовании полевых.тогда только выпаяв полевик можно определить что искажает
oleg1ma
Сейчас 494 китайского разлива валом, некоторые выбрасываю сразу, так как при включении это не шим контролер, а убийца любого аппарата. icon_biggrin.gif
Jorg63
Использую в последнее время KIA494 или KA7500/C этими все ОК корпусами.брака нет.Предпочтения корпусам KIA/C TL согласен косяков есть
В корпусах KIA повышенный деттайм по умолчанию и легко коэф заполнения 0,4-0,42 получаеться даже без корекции частото зад цепи
Serega30
10 нога 494 с отпаеной нагрузкой.
Jorg63
Тогда как советует Олег меняй половик icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
Не нагрузку нужно выпаивать, а полевик.
Jorg63
так нагрузка я понимаю и есть полевик
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 14:14) *
47 Ом отпаял.
10 ногу хоть через 1 ком на корпус соедини и сигнал глянь.а то это сигнал через эмитерный переход внутреннего ключа микры,фактически через диод
можешь это резистор и оставить.Припаивай 47 ом и сигнал должен улучшиться-попробуй
Serega30
через 1.3к на землю, без транз.
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 14:29) *
через 1.3к на землю.
оставь этот резак и подключи отпаянный резак.по идее сигнал должен улучшиться даже с этим полевиком
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 14:49) *
то-же самое. Драйвера эту ступеньку воспринимают как полезный сигнал.
значит меняй половик.Это "эффект Миллера" так себя проявляет в половом.Хотя может на затворном сигнале ключей эта ступенька погоды не сделает,там гляньте сигнал без подачи силы на ключи силовые.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 15:49) *
то-же самое.
Какой полевик, у 630 - 550р затвор.
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 15:10) *
Он же и стоит.
Могу заменить на IRF540N, или микру впаять более качественную.
Микра не причем,а половик попробуй. как по мне наверное в этом узле раскачки с успехом бы работал биполярный средней мощности,типа того-же совкового КТ815, скоректировав резаки,вместо 47 ом резака поставить 1-2 ком
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 15:30) *
у 630, если верить мультиметру, G-S порядка 1.5n
если мультиком мерить то последовательно надо включать какдюк значит большей емкости.
Если действительно такая емкость то она "тяжеловата" для ТЛки без усиления выхода
KSV
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 11:14) *
47 Ом отпаял, тот что с 494 на затвор идет.
У меня подобное было, я уменьшал R15 (по совету Олега) до 200ом, картина изменилась в лучшую сторону. В последние аппараты на ТГР ставил 200ом.
oleg1ma
Я IRF630B с плат мониторов навыдергивал, вот такую емкость показывают.
SERG2450
Oleg1ma вопрос к вам, неподумайте что я далекий от електроники, просто мне до этого неприходилось встречать tl494 в сварочных.Занимался только UC и SG микрухами а TL приходилось ремонтировать только в комповских бп но на них двухтактный режим.А так как схема "дешового" ,косарик однотактный, тогда зачем TL включина в двухтактном режиме (13 нога запитана опорным напряжением)?Из-за того что в двухтакте коэфициент заполнения 48 а в однотакте 96?
TSL2
Если пользую 494 делаю всегда так. Сигналы отличные, если всё без косяков.
oleg1ma
Для пополнения пробелов есть даташит на русском языке, почитайте и все станет вам понятно.Книжечку можете взять тут
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 16:07) *
А мультик хороший, у меня точно такой-же.
Ничего особенного. Самый обыкновенный китаец, которых масса.
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 19:33) *
DANTIST, дик, китай ведь бывает ''хороший'' и ''плохой''. Второе нам чаще в руки попадает.
Не, Серега, само нам в руки ничего не попадает. Сами выбираем. Чаще всего жабка давит. Помнишь, как говорил Рокфеллер, кажется: я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Наверно, он прав...
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 0:19) *
скупой платит дважды, иногда трижды, а
SERG2450
Сегодня запустил управу и драйвера,посмотрите картинки, дайте оценку.А с силовым трансом приключилась таже история что и у Wasiliy61 первичка пробила на ферит,пришлось перематывать,пока только первичку перемотал.
Первая картинка- на зенерах КС213Б, Вторая картинка- на резисторе 200 Ом, Третья картинка- на UC3845
Павел(Sp)
Дантист,не ругайся,ты ж не злой..
Тыж знаеш проблемы сельской молодежи,,,,
просто спросил,стоит ли ковырять транс.
Короче,не ковырял я транс,заволок все это трахомудие на работу,будь шо будет ,решил попробовать.
Супер-пупер делать конечно я не собираюсь,я ж сказал-хочу ТИГ с прикуривателем.
Раз решил попробовать-значит надо пробовать(завещание кое-как на скорую руку)..шланг,балон,горелка -вот результат:плавил нержавейку на черное железо..
за качество фотки звыняюсь..дочка уехала на 3 дня и забрала мой телефон с камерой,GPS и...
к делу:ток померять нечем было,должон был приехать с клещами на постоянку,но заболел..
но чуствуется что току не хватает,так на глаз 50ампер.
Лишних звуков не было,шоб совсем не застыли ключи-выключил.ни намека на какой либо нагрев,дуга вроде как отрывается раньше чем на американце фирмовом,зажигается касанием тоже легко.
По поводу дросселя-19 витков жгутом на толстом строчнике,индуктивность,если не ошибаюсь 700мкГн,
конденсатора нет на выходе,только снабера по схеме бармалея.
DANTIST
Ну вот, а ты боялся! icon_biggrin.gif Как замечательно выходит. А осциллятор подключал?
Набьешь руку-вообще будет получаться как в мануале по ТИГовской сварке. Тиговский шов- это не штучным электродом палить!
Павел(Sp)
Да я варю в основном тигом и полуавтоматом,нержавейка электродом варю периодически серии большие,но швы 2-4см,а тигом я колбасю не плохо,а это ж говорю-явно ток малый,я ж 1,2к в обвязке задатчика увеличил а второй не уменьшил,так и оставил 510ом,хотя может и срабатыват ограничение кз на каком-то уровне не доходя до махимума.Тт человечесий сделать не на чем,мож в субботу вырвусь на металлолом поищу колечко с монитора.Пока оставил с плитки.
Так по индуктивности вроде как 200 витков,поставил резистор 6 ом...и мне кажется что нужно подобрать резистор который после цепи формиования идет на 3ю ногу.
Осцилятор не подключал так как он у меня отдельным блоком сделан и надо интегрировать его в этажерку на которой все прицеплено,короче-привести в удобоваримый вид .
Вождь спс ,я это видел,только запамятовал..
А радиаторчики вот такие 6х8х7 см,по карлсону от компа на каждый,сильно грецца не должно..
На диоды с компа но тот поуже улочки меж ребрами и сплошная медная подошва на весь низ 6х8х0,5см размером
KT117
Уменьшите заполнение до 0,45 , а еще лучше до 0,44
Wasiliy61
Я бы посоветовал сменить КС213Б на 15вольтовые стабилитроны- типа вот таких.
Дело всё в том, что с КС213 получается практически минимальное затворное напряжение для полного открытия ключей. У меня где-то тоже валяются в старых платах, так я их и не пробовал. Хотя конечно если нет ни чего другого, то ставь-люди ведь раньше собирали на них-просто я понимаю Вашу обстановку в которой сейчас находитесь, и как-то ещё хватает духу взятся за сварочник. А по трансу- две стороны у ферита острые края, в этот раз я обмотал чёрной тряпичной изолентой -промазанной эпоксидкой. Мне показалось ты намотал 36 витков, я свой перемотал на 33/11- картинки практически не изменились. Думаю вот под эту частоту должно быть нормально.
В плате в управе есть место под два частото-задающих кондёра( можно спараллелить)-ну а можно не заморачиваться с какой точной погонкой. В данном проекте стоит 2а кондюка 4700-1000=5700. Нарисовенно синим под второй кондюк-если делаешь мой проект.
Да и вторичку на транс мотать- смотря какой шинкой, а то можно и не впихнуть в один слой-углы у феррита отнимают много места. Хотя я шинку 14,5 квыдрата помещял в один слой (12 витков)- в этот раз намотал 11 витков вторички. Да и забыл, пока писал-частота у тебя где-то 38,5-39,5кгц- а Кзап аж примено 0,46 -0,47 убавляй.Плохо ориентироваться, картинку сдвигай к вертикальной линии. можно поставьить элементы частотозадающие что я выставил в таблице, и мотни транс 33/11.
DANTIST
Цитата(Павел(Sp) @ 18.11.2015, 23:04) *
...но чуствуется что току не хватает,так на глаз 50ампер.
50 А для тонкого металла разве мало? Может там было поменее гораздо?
...зажигается касанием тоже легко.
В принципе, осциллятор нужен для мелких деталюх, к которым касаться не желательно. Насколько я знаю, у нас на заводе только касанием и поджигали дугу. Питание через магазин балластников от 27 В бортового питания.
Ну это ты погорячился! icon_biggrin.gif Если будешь варить такими токами, то и 100 мкГн хватит. Почитай стр.6 в книжуле, что я намедни показывал (стр.130). Для тебя, кстати, был ответ. Или не читаешь, некогда?
...конденсатора нет на выходе,только снабера по схеме бармалея.
Он нужен для осциллятора. Т.е. от осциллятора.
DANTIST
А еще самое лучшее до 0,35 - 0,36 (можно чуть меньше). Рекомендую! Продолжительность жизни аппарата увеличивается катастрофически! icon_biggrin.gif
Serega30
При увеличении Uпит. до 18v верхняя полка импульса поднимается до вершины начала импульса (то есть, ровная линия, без всплесков) - см.фото(10v/дел, 1us/дел). Зенеры стоят на 18v. Может стоит поставить 15v зенеры и питать схему 15v ?
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 16:41) *
Если не ошибаюсь - 50 кГц, 0,45.
Так и есть, если я тоже не ошибаюсь.
А вообще от скольки вольт планируешь запитать управу. Стабилитроны, если они в работе- то они должны быть тёпленькие, ведь всё что не греется-лишнее, или труп. icon_biggrin.gif, конечно если не хватает опорного напряжения-которое они подпирают, то это живой труп icon_biggrin.gif Вообще это зависит от твоего Тгр, от количества витков, и от феррита, ну от питания тоже конечно. Был случай что 15 вольтовые зенеры сильно грелись(плюнь-зашипят icon_biggrin.gif )-так поставил 18вольтовые. и стало всё путём. Второй случай было так-же, но 18вольтовых не было дома-пришлось отматывать 3 витка от вторичек Тгр, и всё устаканилось.С тех пор разницу между первичками и вторичками делаю не больше 3ёх витков.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 19:15) *
Wasiliy61, смущает то, что верхняя полка подымается при увеличении U, а там зенеры должны ее тормозить вроде. Питать планирую от 15v, ТГР 32/36.
Попробуй 15вольтовые- и проверь на нагрев.
SERG2450
Здравствуйте Wasiliy61.Да я решил собирать именно ваш проект, мне очень понравилась ваша задумка, а поскольку до этого покупал все на Бармалея из-за етого и детали все под него, по поводу зенеров вы мне давно советовали ставить 15вольтовые но у меня в наличии небыло, пока повытравливал подготовил все теперь по мере возможности потихоньку собираю все до кучи, но нечего я заказал и зенеры и десятиватные резисторы и еще мелочевки разной взапас, должны на выходных превезти с Харькова, заменить недолго icon_biggrin.gif лишбы все работало.По поводу частоты, поскольку у меня есть запас транзюков IRG4PC50U и планирую ставить их, то мне нельзя заползать за частоту выше 40 кГц планировал оставить 38-39 кГц из-за этого оставил витки на силовом трансе такие как на вашем первом вареанте 36 на 12,если я неошибаюсь вы писали у вас на нем изначально была и частота 44кГц, перед тем как транс пробило, вы замеряли Лысым, писали что можно опуститься до 40 кГц. Я и решил намотать 36 к 12 но первый раз продавил провод, розмотал, хорошо что не залил эбокситкой, подложил тонкий картон обмотал его лакотканью и перемотал витки, как вы говорите Лысый покажет icon_biggrin.gif Я сегодня пока вторичку не намотал и замерю все фотки обязательно выложу на обсуждение.А шинку по вашему совету опалил газовой горелкой, а то гнуться нехотела icon_biggrin.gif Василий подскажите еще по поводу Кзаполнения, DANTIST советует вообще поставить 0.36 что вы на это скажете.
DANTIST
SERG, ты ж смотри, при деформациях медь возвращает себе былую твердость. icon_biggrin.gif Опаливать лучше выровненный, готовый к намотке материал.
Wasiliy61
Шинку после обжига нужно вскоре намотать, иначе она скоро вернёт себе свою жёскость. Кзап меньше 0,42 не делал, говорят плохо сказывается на плохой сети, но некоторые утверждают что ни чего страшного-я по этому поводу не проводил эксперемент, в основном делаю 0,43-0,45.
SERG2450
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 17:47) *
DANTIST
Цитата(SERG2450 @ 19.11.2015, 17:31) *
Интересно, SERG, а как ты зафиксировал 600-700 градусов нагрева?
Насчет "вскоре намотать"- это Василий, похоже, перепутал с дюралькой. А медь дубеет при деформации. Имел горький опыт мотать отожженой шиной.
Wasiliy61
Да с этой медью одна морока, по одним данным её нужно остудить на воздухе, по другим данным её надо остудить в воде-и главное пишут и для закалки и для опускания(мягкости) одно и тоже.
DANTIST
Василий, я как-то отпускал ленту медную. Жестковатая попалась. Грел на газовой плите. Температуру нечем было контролировать. Грел, пока не появлялись цвета побежалости. Остывало на воздухе, пока продвигал ленту вдоль горелки.
По уму нужно окунать в воду. Для отпуска температура 600-700 и вводу. Закалка 400 и на воздух. Вроде так.
SERG2450
Если честно я не заморачивылся с температурой,Сначала убрал с шины изоляцию ножом, потом скрутил в кольцо где то 40 см в диаметре, грел круговыми движениями пока огонь неначал отдавать зеленый цвет, и оставил на воздухе, после того как остыла выровнял,на ощущение стала напорядок мягче и нету никакой диформации,но еще не наматывал. Сегодня провозился с драйверами и с частото задающей цепочкой, пробывал на 630х транзюках но мне не понравилось,перед концом паузы появляеться маленький всплеск в виде горбика примерно в пол вольта, при поднимании вольтажа я запитывал лабораторным БП, всплеск пропадал при питании 15,5 вольта, поставил 120е транзюки все ок. Незнаю че так. По поводу частотозадающей цепочки поставил сначала 3,3к и 5,6н не влез в те нормы в какие планировал,пришлось поставить 2,3к 10н.Вот такая картинка получилась. 10V клетка 5мкс клетка. Если правильно посчитал получаеться:0,44Кзап и 40кГц.Только незнаю для 4PC50U это потолок,как вывизут они или нет, или опустить до 38кГц?
Павел(Sp)
Ага.. если вы видели мою довольную рожу.....
Пробовал сегодню бармалееобразный тиг..
..как говорится.. многое еще осталось доделать ,но результат обнадежил.
На электроде базовом 2,5мм (первый что под руку попал) на максимуме-74А,как на меня то можно было и сбавить чуток.
Тиг на максимуме-85А
Ток КЗ почти как и расчитывал-104А .
Электрод загорается даже базовый довольно легко,другие не пробовал-електрики с клещами с работы тоже домой спешили.
Чет у меня сомнения насчет СТ,кажись обмотка длинновата первичная на мою частоту 41,6кгц и транс очень далек от насыщения,чтоб чуток поднасытить надо сбавить частоту?
К Зап-43%
Я когда транс намотол и Лысым пробовал то Hantek USB мне 40кгц казал да и вроде ток намагничивания был в пределах.
А вот исчо интересное явение наблел,на КЗ померяли потребление от сети-2,2А... перпетум мобиле прямо таки.
Почему так?
На клещи не грешить бо люди ими много лет на жысть себе зарабатывают..
Lemm
Цитата(Павел(Sp) @ 20.11.2015, 1:21) *
Почему так?
Ток есть . А напряжения нет . А клещи не врут .
Павел(Sp)
тоже меряли,сегодня ВСЕ (с точечками сверху) меряли....на клемах при КЗ 2,3В было,кабеля 16квадратов около 5 метров длинны.
DANTIST
Павел, а сколько вольт ты хотел увидеть при КЗ? 23?
Тю, блин, понял! Шея длинная, резьба мелкая. А чего меркелей? Или это вы так у себя в Мурсии евро обзываете? А название у твоих клещей есть?
Кстати, о птицах. Себестоимость галстука от версаччи, продаваемого в Европе за несколько сот меркелей у китайцев до $1. icon_biggrin.gif
sleip
Цитата(Serega30 @ 20.11.2015, 11:32) *
Ну не знаю, что скажете ?
сообщение 2670 от ТСЛ- корректное управление мосфетом для драйверов биполяра ТЛ494
oleg1ma
Серега, двигайся дольше, не топчись на месте, для себя почитай, что такое линия посреди развертки осцила.
oleg1ma
Я ведь тебе писал уже, что всунеш то и получиш.А сигнал, тот который нужен для открытия, выше нуля нормальный.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 20.11.2015, 18:40) *
Не нравится мне это,
Ну так постав оптику, раз не можеш намотать нормальный ТГР.
